ist des eigentlich normal? siehe Bild. momentan geht mein ips sowieso nicht! deshalb ist das vielleicht auch nur bei mir :-/
eigentlich habe ich da schon eine genaue IP Adresse, nicht 0.0.0.0 .Der Webserver kann auch nicht angezeigt werden. Der Dienst wird aber auch nicht gestartet (zumindest wird er nie fertig mit starten)!
Vielleicht solltest Du mal alles ausstecken und neu updaten. Wenn dann der Dienst läuft erst mal alle Ports die rot makiert sind schliessen.
Wenn da 0.0.0.0:Port steht, ist alles normal.
Das steht dort wenn in der WebInterface Konfiguration die Adresse auf ALL steht.
