WebFront Zugang?
ich habe IPS ganz neu.
IPS läuft unter Win7 und ich kann auf die WebOberfläche zugreifen. Nun möchte ich von einem 2ten Rechner (selbes Netzwerk) auf die Weboberfläche zugreifen. Leider wird die Seite nicht gefunden. Muss ich noch irgendetwas einstellen?
-beide Rechner haben Win7
-beide Rechner sehen sich über die WinFreigabe und ich kann auf die Ordner zugreifen
-beide Rechner haben eine feste IP-Adresse
Vielen Dank,
Tobi
Hast du im Browser die Server IP-Adresse:82 (=Port 82) eingegeben?
Ein Klassiker sind auch fehlende/falsche Firewall Einstellungen.
Thorsten
Danke für die schnelle Antwort.
Als Adresse habe 192.168.1.211:82 eingegeben. Die Firewall ist auf beiden Rechnern deaktiviert.
was meinst du mit falschen einstellungen?
In IPS habe ich nichts eingestellt.
gruss, Tobi
wenn die Firewall deaktiviert ist, dann sollte die zumindest kein Problem sein. Vielleicht aktivierst Du sie testweise mal und schaust ob eine Meldung kommt beim Versuch die Verbindung mit dem WebFront herzustellen. Vielleicht hilft die eingeschaltete FW mit entsprechender Portfreigabe (82) mehr als eine ausgeschaltete FW.
Ist aber nur eine Vermutung.
Thorsten
danke für den TIPP!!!
Ich habe die Firewall aktiviert und den Port freigegeben - es funktioniert.:confused::smiley:
Ich kann es nicht nachvollziehen - aber man muss ja nicht immer alles verstehen…
Also vielen Dank,
Tobi
Das freut mich sehr :-).
Thorsten
