Hallo!
Ich versuche für meine WebFronts, welche jeweils nur für einen Benutzerkreis zu sehen sein dürfen, auf eigene URL umzuschreiben (nginx).
z.B. http://127.0.0.1:3777/#23034 soll über test1.domain.com erreicht werden.
Das #-Symbol wird jedoch in den rewritern als %23 übersetzt.
Damit kann IPS nichts anfangen und sagt „File not found“
Hat jemand eine Idee, wie ich IPS dazu bekomme, hier W3C konvorm das %23 als # zu interpretieren und das WebFront auszuliefern.
Das Deaktivieren (unsichtbar Schalten) kommt nicht Frage, weil die Seiten dann ja trotz Umleitung bei bekannter ID erreichbar wären. Ebenfalls der Default Screen.
Hallo, danke für den Hinweis!
Ich möchte jedoch die Id „#12345“ verschleiern. Somit soll es nicht möglich sein, durch testen anderer Id’s auf
weitere WebFronts zuzugreifen.
