Webfront will plötzlich acuh von internen ein Passwort
Servus
Gleich mal vorweg, jahrelang hat alles funktioniert.
habe folgende Config: Zugriffe auf eine Subdomain Port 443 werden von einem ReverseProxy auf den internen IPSRechner:3777 umgeleitet.
Von extern verlangte das WF das Passwort, von intern gings ohne Passwort. Alles perfekt genau wie es sein soll.
Im Router (TP_Link mit OpenWRT) war bis auf Port Forward von :443 auf den Proxy nichts weiter eingestellt.
Nun mußte ich leider den Router tauschen. Der neue ist ein TP_Link mit originaler Firmware.
Aus irgendwelchen Gründen will das Webfront nun auch von internen Geräten das Passwort.
Wie funktioniert den die Logik mit der IPS erkennt ob Zugriff von Intern oder extern ?
Kann mir jemand einen Tip geben was ich da machen könnte ? Im neuen Router kann ich quasi gar nichts einstellen was irgendwie nach einer Lösung klingt.
Bin aber auch net so der Netzwerkexperte.
schönen dank schon mal
Bernhard
Greifst du mit Namen oder IP Adresse lokal drauf zu?
Hast du eventuell durch den Router Tausch intern jetzt auch ipv6 Adressen?
Bei ipv6 geht Symcon aktuell immer von extern aus.
Servus Michael
Er fragt nur nach dem Passwort wenn ich über die Subdomain gehe. Per IP will er keines.
IPV6 ist nicht aktiv.
Interne Adressen sind alle fix, kein DHCP - zumindest nicht für die relevanten Geräte.
bb
Ich tippe auch auf IPv6. Oder hast du die IPv4 Range geändert?
@paresy erinnerst du dich an den Discord-Chat vor ein paar Tagen? Exakt das selbe wie bei mir :wink: DNS-Namen im inneren Netz (DNS ist die Fritzbox bei mir)
… und was war dann die Lösung ?
