Webfront von extern geht nach 24 h nicht mehr
ich habe ips für Webfront eingerichtet und bei dyndns eine Adresse angelegt.
Es lief dann auch, nur ist es so ,dass ich nach 24 h meine IP Adress bei dyndns neu eingeben mus ,dann läuft es wieder.
Was mach ich falsch.
Kann mir vielleicht einer einen Rat geben.
Gruß Christian
Du musst das ganze in deinem Router hinterlegen, sodass der dnynds Dienst automatisch abgedatet wird bei IP Änderung.
jetzt läufts .
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Christian
