Webfront Version 3.0 "Probleme und Fragen"
die Performance und Editiermöglichkeiten des neuen Webfronts sind toll, aber einige Mankos gibt es auch:
Obwohl bei einem Link noch über 1cm Platz rechts neben der Schrift ist, wird nun ein Zeilenumbruch gemacht, d.h. ich müsste jetzt den Text kürzen. Warum kann man nicht den Platz voll nutzen?
Ich habe beim IPAD 3 (Browser Safari) eine GANZE Seite mit Split Pane und Kategorien, die ich scrollen muss. Scrollen geht jetzt nicht mehr.
Ein Bug?
Ergänzung: Die Splits lassen sich jetzt einzeln scrollen, nicht mehr die ganze Seite. Ich habe jetzt eine zweite Seite erstelt und kann damit leben.
Ein Link unter einem Dummy unter einem anderen Dummy wird nicht mehr angezeigt.
Ergänzung: gelöst: Verschachtelung im Webfront Konfigurator aktiviert
Schönen Gruß, Andreas
Dann bleibt nur noch 1.
Hast du mal ein Bild von deinem Problem? Bin mir sicher, dass man das über die
CSS im eigenen Skin ändern kann.
Jo
Wenn ich beim „orang“ noch ein e hinzufügen würde, würde er schon einen Zeilenumbruch machen.
Dafür gibt es im nächsten Update eine Lösung.
