toddy
23. Dezember 2012 um 23:48
1
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin mit IPS absoluter Anfänger.
Ich habe alle meine Homematic Sender und Aktoren mittlerweile drin,
aber nun will ich eine Variable die ich in IPS erstellt habe bedienbar machen
Variable: $automatik_string
mögliche zustände: Aus Manuell Automatik
wie stell ich das an.
Ich blicks einfach nicht.
ich bekomme nur den Wert der Variable angezeigt.
Thorsten
24. Dezember 2012 um 00:04
2
Schau mal in der Doku unter Variablenprofile. Weitere Stichworte wären zum Lesen: Aktionsskript
toddy
24. Dezember 2012 um 01:29
3
Irgendwie habe ich es hinbekommen.
Nur ab und zu nach dem Umschalten kommt so ein „Ausführengrafik“ und wenn man länger wartet eine Fehlermeldung.
Thorsten
24. Dezember 2012 um 10:13
4
Das ist leider ein Fehler im WebFront. Als Workaround hilft meistens ein IPS_Sleep(50); direkt am Anfang des Skriptes.
axelp
24. Dezember 2012 um 10:44
5
Paresy, kann man das Problem nicht dauerhaft lösen? Scheue noch das in sämtliche Skripte einzubauen, weil ich hoffe, dass es mit einem Update einfach wieder verschwindet.
