Funktioniert eigentlich die Darstellung des Homematic Empfängers HM-LC-Sw2-FMin der V2.2 Beta z.Bsp On /Off, habe es probiert auch mit dummy modul aber die Darstellung ist nicht möglich
lg Bim
lg Bim
Beim WebFront ist es völlig egal, was für Geräte man hat. Es werden einfach alle Variablen mit Variablenprofil angezeigt. Solange Dein Gerät Statusvariablen unter sich hat, solltest Du daher keine Probleme haben. Im schlimmsten Fall musst Du den Variablen das passende Variablenprofil selbst zuweisen. Erstellt IPS keine Statusvariablen, solltest Du das nochmal melden.
