Habe das Liveupdate ausgeführt vom 19.2. danach bekomme ich auf der Webfront von der 1611er keine Temperaturdaten mehr angezeigt, Pumpe an und aus ist da, wer hat bitte eine Lösung.
Bei den Meldungen scheinen auch die Temperaturen nach dem auslesen auf
Wie von Torro gewünscht!! Hier die detailierte Frage:!!
Ist es ein Bug!!
Habe IP Symcon Live.exe ausgeführt und es werden dann bei der Anzeige im Webfront nur mehr die Schaltausgänge angezeigt und keine Temperaturen bei der UVR 1611.
In den Meldungen kommen aber alle Werte an bzw sind vorhanden.
