nach ca. 1. Jahr erfolgreichen Einsatz mit WebFront (inkl. aller Updates und Konfigurationsattacken) nun mein erstes „ernsthaftes“ Problem :eek:
beim Start kommt folgende Fehlermeldung (siehe unten)
„Objekt #18285 existiert nicht ErrorLevel E_WARNING 2 - File D:\Programme\IP-Symcon\webfront\data\ips.php - Line 305“ -
bei der ID 18285 handelt es sich um eine gelöschte ModBus-Instanz und nach der Löschung funktionierte das WebFront nur teilweise
was nicht geht:
- die untere Navigationsleiste wird nicht angezeigt
was geht: - die obere Navigationsleiste funktioniert normal (nach wegklicken der Fehlermeldung)
was habe ich schon alle versucht:
- WebFront-Instanz gelöscht und neu angelegt
- WebFront-Konfigurations-Instanz gelöscht und neu angelegt
- IPS-Dienst div. neu gestartet
- die Variable ist im Objektbaum auch wirklich weg
mir ist nicht klar, warum die ips.php beim Starten diese alte ID habe möchte (gibt es irgendwelche Cache-Dateien oder ähnliches ???)
vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung
Tilo
