SmEe
17. Juni 2011 um 07:52
1
Hallo Zusammen,
eventuell kann mir jemand sagen wie ein Login erstellt wird?
Habe im Webfrontconfigurator einen zweiten „Baum“ angelegt.
…dann kommt die Loginmalske mit einer Meldung dass keine Konfiguration vorhanden ist.
…doch wo kann dies festgelegt werden?
…oder gibt es eine kleine Anleitung?
Besten Dank & LG! =)
Edit://
Mittlerweile Habe durch „Umherspielen“ mal die Fehlermeldung weg,
doch leider will er meine zweite Seite nicht… (item3777)
SmEe
17. Juni 2011 um 09:40
2
Ohje!
Einfach einen zweiten Webfronkonfigurator anlegen…
…dann funktioniert es auch! lol
Smokey
17. Juni 2011 um 09:47
3
Wie hast du die Fehlermeldung denn wegbekommen? Hab die gleiche wenn ich aus dem Internet zugreife. Zu Hause funktioniert es…
Horst
17. Juni 2011 um 22:55
4
Die Meldung kommt, wenn der Browser zu alt ist und das WebFront Retro im Konfigurator nicht freigeschaltet ist.
Hallo alle zusammen,
ich bekomme das WebFront Login auch nicht hin.
Ich habe im WF-Configurator einfach nur die entsprechende Option angeklickt und ein Passwort vergeben.
Danach bekomme ich dann die Meldung -> siehe Screenshot.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank für Eure Hilfe!!
RWN
18. Juni 2011 um 12:13
6
Hallo Martin,
greifst Du von extern drauf zu oder warum hast Du ein Kommunikationsproblem.
Der Login mit PW ansich klappt ansonsten problemlos.
Hallo Rainer,
zum probieren wollte ich erstmal nur intern konfigurieren.
Meine Konfiguration ist im Screenshot. Ohne Login komme ich problemlos auf das Webfront.
Smokey
18. Juni 2011 um 14:43
8
Hallo Horst,
vielen Dank für den Tipp, das werde ich mal testen!
hat da noch jemand ene Idee?
Dienst neu starte bzw. PC neu starten bringt da auch nicht die Wende.
Was muss ich denn genau machen um das Passwort zu aktivieren?
Besten Dank für eure Hilfe
RWN
22. Juni 2011 um 18:42
11
Hallo Martin,
ist denn was im Log ersichtlich, da ja wohl ein Kommunikationsproblem auftritt.
Mehr als den Haken und ein PW vergeben muss man nicht.
An den Logfile komme ich gerade nicht ran (bin in München).
Ist es wirklich so einfach? Oder muss ich den root oä markieren?
Smokey
23. Juni 2011 um 09:38
13
Hallo Horst,
ich hab es getestet und das war es auch. Nun funktioniert es auch auf alten Browsern, allerdings ist die Optik da etwas anders. Danke nochmal!
zur Info:
Mit dem letzten Update von IPS klappt bei mir das Login.
1. Juli 2011 um 12:20
15
Kannst du es irgendwie nach Extern freigaben und mir zuschicken, wie ich testweise darauf zugreifen kann? Dann schaue ich mal, was da nicht stimmt.
Meinst Du mich? Ich brauch nichts. Bei mir läufts ja jetzt.
1. Juli 2011 um 13:00
17
Habe wohl irgendwie war falsch gelesen :). Umso besser, wenn alles funktioniert
