Hallo, nach einen Umzug meiner ips von xp auf windos 7 ist meine Webfront nur blau, und in der Mitte befinden sich so kleine Blasen…woooo könnte der Wurm liegen? alles andere ist ok, empfange Daten von S7 und von den Thermostaten, jedoch die Webfront hängt da ein wenig.Laut Beschreibung sollte die ja von selbst gehen, oder so???
Magst du mal ein Bild davon machen? Das klingt sehr komisch.
Hallo!
Mein Projekt ist noch von 2011 und wurde seither nicht echt geändert, könnte vielleicht daran liegen.
Es sieht so aus als würde er anfangen aber nicht aufmachen, kann irgendwie keinen Fehler finden.
grazie lg.daniel
Deine Fehlerbescheibung klingt als hätte sie meine Frau verfasst. -Grins-
Korrekt wäre gewesen: Webfront hängt beim laden, es ist nur die Sanduhr (Ladekringel) sichtbar.
noch immer schmunzelnd
bb
Mal einen anderen Browser probiert?
@kronos, das mit Browser wechseln war super, Laft, allerdings sehe ich dies nur an diesen PC, wenn ich die Adresse mit dem Handy oder an einen anderen gerät eingebe http://127.0.0.1:82/ geht leider noch nichts. Beide hängen aber am selben w-lan.
Du musst da schon die richtige IP des IPS-PCs eingeben. Bei mir z.B. http://192.168.2.17:82
Du mußt die IP-Adresse deines Servers eingeben, nicht http//127.0.0.1:82
