Webfront ist nicht mehr erreichbar.
Hallo Leute.
Ich denke es ist nur ein ganz simples Problem. Nach dem Update auf 2.1, kann ich über Browser und Console die Webfront Seite „IP-Adresse : 82“ nicht erreichen. Fehler 404.
Was ist falsch gelaufen? Was muss ich anders machen.
Danke für Eure Hilfe.
Das gleiche Problem hatte ich auch :frowning:
Bei mir war der Fehler, dass der IPS-Dienst beim Update nicht gestoppt werden konnte. Da half nur noch der Taskmanager, in dem ich dann beide IPS-Prozesse beendet habe. Danach den Serverdienst wieder gestartet und schon liefs wieder…
Danke für den Tipp. Funktioniert leider nicht. WebFront ist immer noch nicht erreichbar … hmm …:frowning:
http 404 … sonst nix
Ist im Taskleistensymbol rechts unten der Dienst als „gestartet“ gekennzeichnet?
Ja, alle Dienste laufen einwandfrei.
Ich kann es mir nicht erklären :confused:
404 heißt ja schonmal, dass der Webserver läuft. Wahrscheinlich ist etwas beim Entpacken schief gegangen. Da hilft es, die IP-Symcon/webfront/webfont.zip nochmal neu zu entpacken.
hab ich gemacht … keine Änderung …
„Die Webseite wurde nicht gefunden … HTTP 404 …“
Lösung gefunden:
Kern-Instanz Webinterface Webfront löschen und über IP-Symcon Live neu installieren … es läuft wieder.
:D:D
