ist es möglich im WebFront Konfigurator unter dem Punkt „IP-Adressen Autostart“ eine IP Range anzugeben? Ich möchte, dass man intern direkt auf eine Webfront Seite geleitet wird.
Thommy
Thommy
Ob das geht weiss ich nicht, aber du kannst dedizierte Client.-IP’s angeben die dann auf dieses Webfrontend umgeleitet werden.
Ja das habe ich auch schon ausprobiert. Nur wäre eine Range sicherlich hilfreich, wenn man auch Laptops mit DHCP im Einsatz hat, bei denen sich ab und zu mal die IP Adressen ändern können.
Das ist zur Zeit leider nicht möglich.
reserviere dessen IP-Adresse, dann bleibt die auch fix
auch eine gute Idee…danke für den Tipp
Könnt ihr mir die Funktion genau nochmal erklären ?
Ich gebe die IP eines z.B. Notebooks ein und beim Aufruf der WebFront Seite wird dies direkt auf die gewünschte Konfiguration geleitet, ohne den Login Bildschirm ? Richtig so ?
zumindest ohne den Webfront Auswahl Bildschirm…
genau so ist es
OFFTOPIC @roadsterhh
An Dein neues Logo muss ich mich noch gewöhnen. Nicht schlecht - aber ungewohnt.
ich habe gerade den Autostart eines WebFronts konfiguriert. Das funktionier soweit auch, wenn ich von innerhalb meines Netzwerks auf IPS zugreife. Ich möchte aber, dass ein WebFront bei externem Zugriff, mit Kennwortschutz geladen wird.
Wenn ich den Autostart weg lasse, dann funktioniert der Kennwortschutz beim Zugriff übers Internet, kombiniere ich aber die beiden Punkte und trage die Internet-Adresse (Outside) meines Routers ein, startet das WebFront ohne Kennwortschutz automatisch. Ist das ein Bug oder mache ich was falsch?
Dann noch ne Frage. Mit der direkten Angabe meiner derzeitigen Internet-IP-Adresse funktioniert der Autostart. Geht das auch mit DNS-Namen?
Gruß Markus
Kurz: Du machst was falsch
Lang: Du kannst die Autostart IP-Adressen Funktion für externen IP-Adressen nicht so einfach verwenden. Wie du schon korrekt gemerkt hast, bekommst du vom Provider öfters mal eine neue IP-Adresse. Und per dyndns die IP-Adresse aufzulösen wird nicht unterstützt.
Wenn du die AutoStart Funktion unbedingt nutzen magst, würde ich dies über VPN machen. Dann ist es auch sicher.
Hallo, ist denn geplant, die Funktion nach zu rüsten, so dass auch dyndns IP-Adressen aufgelöst werden? Könnte das nämlich auch brauchen.
Grüße Florian
Leider Nein. Wie gesagt: VPN ist die sichere Wahl.
Bei mir ist das Problem etwas anderes. Ich würde gerne zu Hause wie draußen immer mit der dyndns Adresse auf die Webseite gehen. Endian FW mit SNat lässt mir das zu. Dann bräuchte ich keine 2 Direktlinks hinterlegen. VPN macht da keinen Sinn.
