ich habe 4 Scripte die ich gerne in ein Handlungsscript für eine Integer variable packen würde. Damit diese je nach anklicken im Webfront dann diesen Schaltzustand ausführt.
Konkret geht es um einen Decken Ventilator mit
Schaltzuständen 0% 33% 66% 100%.
Die Scripte für die einzelnen Befehle
stehen schon mit IR Befehl und setvalue, um in die IntegerVariable zu schreiben.
Aber wie kann ich die Logik dafür entwerfen ? Für Boolean Variablen ists mir klar zuprogramieren, weil es da nur zwei Zustände gibt.
Wie ist das jetzt für 4 oder auch mehrere Zustände ?
Vielen Dank
Matthias
Integervariable anlegen, eignes Profil erstellen mit entsprechenden Assoziationen, Variable als eigene Aktion dem Script übergeben. Das kannst Du alles in einem Script schalten.
habs jetzt mal so programmier und in der variable mit dem Script verknüpft das script startet aber im webfront springt nix um und wird auch nix ausgeführt ?
switch(45966 /[Logische Instanzen\Scripte\Funktionen\Deckenventilator\Status]/)
case 0: IPS_Runscript(16737 /[Logische Instanzen\Scripte\Funktionen\Deckenventilator\Stufe 0%]/);
break;
case 1: IPS_Runscript(22586 /[Logische Instanzen\Scripte\Funktionen\Deckenventilator\Stufe 33%]/);
break;
case 2: IPS_Runscript(36065 /[Logische Instanzen\Scripte\Funktionen\Deckenventilator\Stufe 66%]/);
break;
case 3: IPS_Runscript(13776 /[Logische Instanzen\Scripte\Funktionen\Deckenventilator\Stufe 100%]/);
