Webfront Heizung übersicht
Hallo
Ich würde gerne das beigefügte Bild mit einzelnen Variablen bestücken (wie im Dashboard) und diese in das Webfront integrieren. Ist dies möglich bzw. wie kann ich das realisieren.
Aktuelle Version Ips2.2
ich würde sagen ne eigene php seite erstellen und die daten über soap einbinden.
muste mal bischen suchen nach soap.
cu.
uriel2006
so etwas wie wiesinger1980 habe ich auch vor. Bin schon seit Wochen hier im Forum unterwegs. Tendiere auch zu IPS, nur möchte ich viel im Vorfeld abklären. Will meine Heizungssteuerung bzw. die Verteilung der Fernwärme auf Plattenheizkörperkreis, Fußbodenheizung und Brauchwassererwärmung mit IPS steuern, konfigurieren und auch optisch in solch einem netten Bildchen anzeigen lassen.
Als Temp.sensoren verwende ich zum Testen bereits 3 18B20 1-wire-Sensoren, die ich mit der NSLU2 und digitemp auslese und in eine MySQL-DB schreiben lassen. Nun würde ich gerne diese Werte per IPS aus der DB auslesen und je nach Wert das Motorventil des jeweiligen Stranges auf- bzw. zufahren wollen. Als Aktor habe ich ein Velleman K8055-Board und an den Ausgängen Finder-Relais, um 240V zu schalten.
Als Erweiterung sollen mehr Sensoren, evtl. Aktoren auf 1-wire-Basis und FS20 Komponenten zum Einsatz kommen. Aber erstmal kleine Schritte.
Frage an die Experten: Kann ich das mir IPS so umsetzen und dann auch eine schöne Grafik „zaubern“ lassen?
Andreas
Hi!
ich habe zum Test sowas mit den Daten meiner UVR gemacht, ich werde das die nächsten Tage mal raussuchen und als Beispiel hier zur Verfügung stellen
lg, Christian
hab mir das mal rausgesucht, so habe ich das gelöst. ist allerdings nur eine statische einbindung, ohne regelmässige aktualisierung im Hintergrund via Javascript.
	// Variablen aus IPS holen
	$aEingang=Array();
	$aAusgang=Array();
	$aEingang[1]=GetValueFormatted(55989);	// solar
	$aAusgang[1]=GetValueFormatted(27228);	// solar
#posE1 {top:   4px; left: 130px;}
<div class="styleIN" id="posE1"><?= $aEingang[1] ?>°</div>
originalseite mit meiner Grafik anbei.
lg, christian
ips-uvr.zip (18.4 KB)
Hallo Pics
Danke nochmal habe aber nun das Problem dass die Grafik nicht geöffnet wird.
Code und Bild im Anhang
lg Roland
mein CODE.txt (5.46 KB)
Die grafik.gif ist vom Webserver aus nicht zugreifbar. Die solltest Du in /webfront/user/ kopieren und entsprechend den HTML-Code auf <img src=„user/grafik.gif“ alt=„grafik.gif“ border=„0“/> anpassen.
