ich bekomme seit neuestem wenn ich meine Weboberfläche öffnen will siehe bild die folgende Fehlermeldung! kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
…hat sich erledigt ich habe noch die Testversion am laufen und hatte in der Konfig der Virtualisierung den „Graph“ aktiv gesetzt! jetzt habe ich ihn deaktiviert dann war wieder gut
Kannst du vielleicht ein Bild davon machen, welchen Graph du meinst? Kann es sein, dass du im WebFront Konfigurator ein neues Element vom Typ Graph erstellt hattest, welches auf der höchsten Ebene ist? (Also nicht unterhalb von roottp)
