Webfront Fehlerkonsole
ich habe ien Problem welches ich nicht mehr in den Griff bekomme.:mad:
Ich Starte IPS Neu und möchte Webfront öffnen - schwarzer Bildschirm -
Ok-dann Fehlerkonsole mit folgendem Inhalt.
ac_getloggingstatus: Instance #40352 not found!
errorLevel E_Warning - ErrorCode 2 - File D:\IP-Symcon\Webfront\data\ips.php - Line 469
das gleiche mit Line 799
Ich muß dazu sagen, dass ich heute einen Stromausfall mit absturz von IP-Symcon hatte.
Wetter und Externe Seite im Webfront laufen.
Beta 2.2
McNelly
…und hast Du mal die entsprechende Instanz kontrolliert…? :slight_smile:
Ja, aber ich kann damit nichts anfangen, vor der Instanz ist ein rotes Ausrufezeichen. Wenn ich auf die Instanz ein Doppelklick mache kommt folgende Meldung:
No class registered for invokable interface IIPS Module.
Webfront Retro.php läuft übrigens.
Ich habe jetzt diesen Fehler auch. Was kann man da machen?
