Mod gesucht zum Umhängen des Freds … bitte, ist dringend
Hast Du überhaupt Plugwise-Stecker? Sinnigerweise solltest Du weitere Installationen unterlassen bevor der Fehler gefunden bzw. das Problem gelöst ist.
Wie?
Wie?
Hilfe
Hier geht wohl einiges durcheinander.
danke danke !!
möchte jetzt doch etwas zu diesem Betrag sagen.
Ich verfolge ihn, weil ich bis vorhin ein laufendes System hatte,
und dann habe ich auf meine WHS2011 IP-Symcon aktualisiert.
Danach lief Plugwise auch noch im Browser.
Danach habe ich dann Plugwise über IPSLibrary aktualisiert,
und danach erhielt ich genau die selbe Fehlermeldung,
also „no identifier specified“ beim Aufruf im Browser.
Plugwise selber läuft, und lässt sich auch alles schalten,
weil ich über Dashboard schalten konnte.
Habe jetzt Ordner von Gestern wieder hergestellt, und alles wieder beim alten.
Vielleicht hilft es euch aber den Fehler einzugrenzen.
LG, Norbert
Hallo.
Was heisst ueber „Ordner von Gestern“
Wie sieht deine Plugwise.ini aus ?
Sollte so sein:
[WFC10]
Enabled=„true“
Path=„Visualization.WebFront.Hardware.Plugwise“
ID="???"
TabPaneItem=„IPSLibraryPlugwise“
TabPaneParent="???"
TabPaneName=„Plugwise“
TabPaneIcon=„Lightning“
TabPaneOrder=„1“
TabItem=„IPSLibraryPlugwise“
TabIcon=„Lightning“
TabOrder=„14“
TabParent=„roottp“
TabName=""
[Mobile]
Enabled=„false“
über Ordner von Gestern heißt,
ich hatte Gestern den kompletten Order C:\IP-Symcon gesichert,
und diesen nun einfach zurück kopiert, so bin ich auf den Stand wieder von
vorher, also ohne Update von IP-Symcon und ohne Update von Pugwise.
Hier meine Plugwise.ini
[WFC10]
Enabled=„true“
WebFrontID=""
TabParent=„roottp“
TabName=„Plugwise“
TabIcon=""
TabOrder=„20“
ID=„42995“
[Mobile]
Enabled=„false“
Gruß Norbert
Lies das mal
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18608-IPSLibrary-Plugwise-Energieverbrauchsmessung?p=215737#post215737
jo hab ich gemacht, und auch alle Updates IP-Symcon und Plugwise über IPSLibrary,
und siehe da es funktioniert alles :):):).
Also lag es dann tatsächlich nur daran.
Vielen Dank, und hoffe meine Fehler helfen anderen auch.
Lg, Norbert
Hat geklappt, ja, keine neuen Erkenntnisse, der Socket hat Probleme und trennt sich dann irgendwann. Solange Du nicht endlich mal Details über den Socket lieferst wird nix passieren. Kann nur helfen (bzw. mich bemühen) wenn die Fragen beantwortet werden.
Den Beitrag den Du erwähnt hast, damit lese ich zur Zeit nur die von der SPS errechnete Sonnenaufgang und Sonnenuntergangszeit.
Von der SPS kommt per Modbus Integer zu IPS. Der Teil mit Zeiten zur SPS senden soll (später, ist in Arbeit) Zeiten zur SPS senden. Speziell für die Rolladen.
Was benötigst Du noch für Infos? Und wo finde ich die benötigten Infos. ZB für den Socket?
Was für Infos ich benötige weiss ich leider auch nicht, die Frage die „im System“ steht lautet: Was fordert die „Transaction ID“ an? Das Script ? Die ModBus-Instanz ? Der Socket (wahrscheinlich nicht) ? Die SPS ? Alles was zur Klärung dieser Frage hilft wird benötigt.
Schalte mal das Script aus, bzw. den Trigger des Scripts, was passiert im Log bzw. mit IPS? Die Sonnenzeiten kannst Du auch über IPS berechnen.
Die TransactionsID ist die 43278 und das ist bei mir die I/O Instanz --> Client Socket. Also meine SPS (WAGO 881).
Wie gesagt, seit IPS 3.1 ist der Fehler da.
Hab jetzt alle Timer entfernt, aber der Fehler TransactionsID ist immer noch da.
Ich lasse lieber alle wichtigen sachen wie Astrozeiten die SPS machen und IPS nur als Visu. Wenn der Rechner/Server ausfällt wie jetzt gerade ständig, dann funktioniert das ganze trotzdem auch ohne Visu.
