Lukky
1. September 2010 um 15:02
1
heute ist zum ersten mal aufgefallen das das Webfront von außen (Zugriff über das Inet) nicht richtig dargestellt wird.
Intern funktioniert es einwandfrei. Firefox 3.6.8
Bisher war alles ok.
Kann mir leider keinen Reim drauf machen:confused:
Lukky
UVoigi
1. September 2010 um 15:41
2
Probier es mal mit F5, dann sollte es gehen.
1. September 2010 um 15:49
3
Das ist leider ein Fehler den wir noch nicht so richtig aufspüren können. Wie gesagt -> F5 und dann ist alles gut.
Lukky
1. September 2010 um 17:15
4
danke für die Rückantwort.
Leider funktioniert F5 nicht :mad:
Wenn ich im auf dem gleichen PC im FF einmal direkt das WF aufrufe ok nur über den dyndns funktioniert es nicht.
Das Problem mit F5 hatte ich nur meistens nach einem Update, aber dann auch lokal.
Lukky
PS.
Es kommt nur eine JS Fehlermeldung und mehrere Sessions im Sessionsordner
1. September 2010 um 17:24
5
Kannst du mir deine Adresse per PM zuschicken?
Lukky
1. September 2010 um 17:27
7
Was ich noch beobachtet habe - auch wenn auf keinem PC das WF geöffnet ist wird trotzdem eine Datei im Session-Ordner angelegt. Ist das Normal? Auch wenn ich die Datei lösche, wird sie gleich wieder angelegt.
Lukky
Lukky
1. September 2010 um 17:38
8
Hallo Rainer,
werde ich mal probieren.
Habe gerade mal die Zugangsdaten geändert um paresy auf`s WF zugreifen zu lassen
Werde es dann mal später probieren.
Lukky
Lukky
6. September 2010 um 14:20
10
Hallo paresy,
danke mit dem neuen Update ist der Fehler gefixt.
Das Webfront ist von außen wieder fehlerfrei zugänglich
Wenn man es jetzt noch für mehrere Benutzer konfigurieren könnte wäre es pefekt
Lukky
