Webfront-Auswahl
ist bei mir etwas defekt oder kann man die Webfront-Auswahl nicht mehr scrollen, wenn man mehr Webfronts hat als auf die Auswahl passen? :confused:
Ich schob es bislang auf eine alte Version, aber auch in 5.0 kann ich das 6. Webfront im Auswahl-Screen nicht mehr sehen und auch nicht hin scrollen (hängt natürlich von der Länge der Webfrontbezeichnungen ab). Läuft da bei mir was schief oder ist das einfach ein Bug?
Das muss ein Fehler sein… Das ging früher nämlich mal. Ich schaue es mir an!
Die Webfrontauswahl ist immer noch defekt (aktuelles Update gerade gemacht) und kann somit ohne ID-Eingabe weitere Webfronts nicht aufrufen, bitte mal nach sehen.
Fix kommt zur 5.1
Danke, endlich nicht mehr IDs merken :wink:
