Kann ich denn ein „Mini-Webfront“ gestalten, bei dem eben nur einige wenige Funktionen bzw. Informationen verfügbar sind?
Die Tabs also auf einen bestimmten Bereich begrenzt sind? (Beispielsweise nur eine Seite ohne die Möglichkeit andere Tabs aufzurufen?)
…bin jetzt nicht am IPS dran, aber ich hatte das irgendwie mal versucht aber nicht hinbekommen.
Ich kann mehrere Webserver aber auch mehrerer Webfronts einrichten. In einer vorherigen IPS-Version - wenn mich in meinem hohen Alter die Erinnerung nicht trübt - konnte ich verschiedene Webfront auf unterschiedlichen Port laufen lassen.
Mir war es aber in der aktuellen Version (Raspberry Pi mit IPS 4.1) dieses zu rekonstruieren.
Das war noch nie möglich Aber mehrere WebFront kannst du ja auch simpel starten mit der #12345 hinten dran.
…das mit dem Webfront hat jetzt Dank der „Senioren-Unterstützung“ ganz gut geklappt, bin erst einmal zufrieden…
Habe aber noch mal eine Frage:
Ich habe ein Skript auf dem Raspberry Pi erstellt, dass das Webfront im Autostart läuft. Der relevante Teil ist dann diese Zeile:
midori -e Fullscreen -a http://192.168.178.47/#39402/
Offenbar führt aber das „#“ zu einem Fehler, da es auf dem Raspberry Pi ja auch zum auskommentieren benutzt wird.
Wie vermeide ich den Fehler? Gibt es eine „aktueller“ Version, vielleicht mit einem anderen Browser?
Joachim
Hier noch mal das von mir verwendete Skript in Gänze:
#!/bin/sh
xset -dpms # disable DPMS (Energy Star) features.
xset s off # disable screen saver
xset s noblank # don't blank the video device
unclutter &
matchbox-window-manager &
Versuche mich auch gerade damit das Webfront im Fullscreen auf meinen Raspberry zum Laufen zu bringen.
Ich habe mehrere Anleitungen aus dem Netz probiert - mit mehr oder weniger Erfolg.
Die besten Ergebnisse habe ich mit der neusten Betriebssystemversion in der der Chromium-Browser Standard ist.
Hierfür habe ich nur die Datei /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart angepasst
folgende Zeile funktioniert ohne Probleme - nur leider ohne Auswahl des entsprechenden Webfront @chromium-browser --noerrdialog --kiosk https:/mein-url.de:3777
folgendes geht leider nicht - # stellt ja einen Kommentar dar und wird leider auch so interpretiert @chromium-browser --noerrdialog --kiosk https:/mein-url.de:3777/#12345
folgendes habe ich schon versucht ohne Erfolg: @chromium-browser --noerrdialog --kiosk ‚https:/mein-url.de:3777/#12345‘ @chromium-browser --noerrdialog --kiosk „https:/mein-url.de:3777/#12345“ @chromium-browser --noerrdialog --kiosk https:/mein-url.de:3777/#12345 @chromium-browser --noerrdialog --kiosk https:/mein-url.de:3777/%2312345
Anführungszeichen werden in dieser Datei leider nicht akzeptiert. Bei Shell-Scripten klappt das ja meist.
Hat jemand eine Idee?
Müsste sich das Problem mit dem direktaufrufenden Frontend lösen, in dem unter „Visualisierung konfigurieren/Sicherheit“ einfach die entsprechende IP-Adresse unter „Autostart“ eingetragen wird?
