ich habe in meinem IPS eine Senderauswahl gespeichert und benutze im Haus mehrere Touchterminals auf dem das Webfront läuft. Gibt es eine Möglichkeit die Ausgabe des Mediaplayers im IPS am Touchgerät zu hören bzw. an dessen Soundkarte abzuspielen? Derzeit wird immer die Soundkarte im IPS Server angesprochen und dort der Sound ausgegeben.
Der Mediaplayer ist in IPS eingebettet und greift auf die lokale Soundkarte zu, ohne IPS auf dem Client geht das maximal nur über eine externe Playerlösung.
Ich will noch nicht zu viel sagen, aber es basiert auf Hardware die an IPS angebunden ist. Von daher anders wie die bisherigen Ansätze.
Kann von verschiedenen Audioquellen versorgt werden.
Wenn der Prototyp komplett am Laufen ist, werde ich es hier im Forum und in meinem Shop veröffentlichen.
Grundsätzlich läuft das System bereits. Wie immer, sind es die kleinen Details die einiges an Zeit kosten.
Ok, dann viel Erfolg! Es gibt da schon einige kostenintensive Ansätze via Sonos und Toni hatte da ja auch was in der Entwicklung. Ich selbst nutze eine Merkanal Soundkarte die via Chinch alle Räume bedient. Das Problem ist die syncro der Streams das bekomme ich noch nicht hin.
