deine verlinkten Variablen besitzen kein VARIABLENPROFIL !!!
… als Anhang eine Erstellung eines Reiters in der oberen Menüleiste
tgusi74
tgusi74
Kannst Du mir das mit dem Variabelenprofil bitte erklären, verstehe es nicht :o
Hier mal Bilder wie ich es gemacht habe.
Doppelklick auf deine „VARIABLE“ ==> Haken „Zeige Experteneinstellungen“ setzen ==> Weiter ==> bei „Eigenes Profil“ das vordefinierte Profile „~String“ auswählen ==> Weiter ==> Okay
tgusi74
Oh, man so einfach :o
Danke jetzt geht’s
bei mir geht das mit den links nicht …
diese dummy variable … legt ihr die als normale variable an und darunter dann den link auf die normale variable ?
bei mir steht in der normalen z.b. 25.2 und in der dummy 0.0
profil ist angelegt, bei der dummy … muss die normale auch ein profil haben
muss die noch aktualisiert werden ?
gruß
christian
nicht „dummy variable“ sondern eine „DUMMY INSTANZ“
… und darunter verlinkt’s Du deine Variablen bzw. erstellt dir deine Variablen (immer darauf achten das die Variablen ein VARIABLENPROFIL benötigen um in WebFront angezeigt zu werden)
tgusi74
im webfront werden sie angezeigt, aber die variable werden nichzt aktualisert
irgendwas passt mit dem link nicht
… mach mal einen Screenshot von deinen Objektbaum,
aber wie ich dich vorher verstanden habe hast Du ja eine „Dummy Variable“ angelegt, welche ja eine eigene Variable darstellt und diese dann nur über Script bei „Variabelenänderung deiner Muttervariable“ geändert werden kann ==> und wenn dann auch noch ein Link auf dieser „Dummy Variable“ liegt dann wird hier natürlich der Wert der „Dummy Variable“ angezeigt !!
tgusi74
ok … jetzt gehts
muss ich für jeden wert den ich anzeigen möchte eine dummy instanz anlegen ?
und da nur den link rein ?
kann man da keine untergruppen machen
so … jetzt gehts
keine ahnung wieso das vorher nicht wollte
denke mal, es lag an dem profil
danke !
musst Du nicht. Du kannst auch alles unter die Dummy-Instanz legen, welche dann aufklappbar ist.
So komme jetzt langsam weiter.
Ich habe jetzt einige Dummy Instanzen mit Boolean Variablen verknüpft, die werden auch brav als an bzw. aus angezeigt, nur leider nicht farbig ROT/GRUEN.
Muss ich da noch was einstellen oder geht das grundsätzlich nicht ?
ROT/GRUEN ist für schaltbare BOOLEAN-Variablen reserviert !!
==> diese werden dann farbig angezeigt wenn ein „Actionsscript“ zugeordnet ist
//Script zum TOGGELN einer BOOLEAN-Variable aus dem Webfrontend
if($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValueBoolean($IPS_VARIABLE, !GetValueBoolean($IPS_VARIABLE));
… wenn es dich nicht stört das nur die Anzeige ROT/GRUEN sein soll, dann kannst Du natürlich auch ein leeres Script benutzen
tgusi74
Danke,
Das Webfront ist wirklich einfach wenn man weiss wie
Wie ich die hübschen Grafiken einbinde Frage ich dann später
Werde jetzt ersmal alles einbinden was ich brauche.
ich würde Dir aber vorschlagen, das du auf der linken Seite die farbigen ICON’s einbindest und die auf der rechten Seite nur für „SCHALTBARE“ - Sachen verwendest !! (sonst weiß man nie, was sich hinter den ROT/GRÜNEN-Feld verbirgt)
==> einfach eigenes Variablenprofil anlegen
tgusi74
Danke für den Tip, hört sich vernüftig an.
Werde mich da dann auch mal langsam rantasten.
