WebFront aktualisiert nicht
ich hatte schon mal das Problem -jetzt schon wieder- dass sich das Webfront beim automatischen Anlegen von Link´s nicht aktualisiert.
Hier das Skript:
$kategorie = 10599  /*[WebFront\Übersichtsseite\Rechts\Aktiv]*/;        //gewünschte Kategorie
$modul = "LCN Unit";
$aktorname = "Status";
$objecte = (IPS_GetChildrenIDs($kategorie));     // alle Objecte in der Kategorie
//print_r ($links);
foreach($objecte as $ID)
	$type = IPS_GetObject($ID);
	   if ( $type['ObjectType'] == 6 and $ID != 26924 /*[WebFront\Übersichtsseite\Rechts\Rollos]*/)
		IPS_DeleteLink($ID);
		//IPS_SetHidden($ID, false); //Objekt verstecken
sleep (1);
 foreach(IPS_GetInstanceList() as $item)
 {   // alle Unterobjekte
    $M = IPS_GetInstance($item);
   $MInfo = $M['ModuleInfo'];
   //print_r ($MInfo);
   if ($MInfo['ModuleName'] == $modul)          // nur LCN Unit
       $O = IPS_GetObject($item);
       $Oh = IPS_GetName($O['ParentID']);
       //echo $Oh ."
		//print_r(IPS_GetChildrenIDs($item));
      foreach(IPS_GetChildrenIDs($item) as $item_2)
         $name = IPS_GetName($item_2);
         //echo "Name: ".$name."
           if ($name == $aktorname)               //alle mit dem Namen "Status"
           //print_r(IPS_GetVariable($item_2));
					$Object = IPS_GetObject($item_2);
              if (GetValue($item_2) == true and $Object['ObjectIsHidden'] == 0)     //prüfen ob der Aktor ein ist und ob er sichtbar ist
				  	   //IPS_SetVariableCustomProfile($item_2, "Switch_farblich");
                  $LinkID = @IPS_GetLinkIDByName($Oh.":    ".$O['ObjectName'], $kategorie);     //prüfen ob Link schon vorhanden
						if ($LinkID === false)
  							//echo "Link nicht gefunden!";
							$LinkID = IPS_CreateLink();
							IPS_SetParent($LinkID,$kategorie);                    //Wenn Link nicht vorhanden wird er angelegt
                  	IPS_SetName($LinkID,$O['ObjectName']); 				//Link benennen
                   	IPS_SetLinkTargetID($LinkID,$item_2);
                  	IPS_SetPosition($LinkID,20);
                  	//IPS_sleep(2000);
Mit einer 2 Sekunden-Pause geht es.
@paresy: Du hattest damals einen Bug gefunden.
@all: Wie löst ihr das. (Bin ja nicht der einzige der automatisch Link´s anlegt)
Ich habe Win8 mit IPS3.10#3456
Edit:
Abhilfe nur mit F5 oder umschalten der Tab´s und wieder zurück.
Hallo Bussard013,
ich hab die Links immer im WF und setze die je nach dem auf $Object[‚ObjectIsHidden‘] == false/true.
Hatte damit noch nie AktualisierungsProbleme.
Vielen Dank Wolfgang,
ich habe mein Skript umgebaut. :slight_smile:
Frohe Weihnachten
