für meinen Floorplan (Visualisierung) innerhalb des Webfront habe ich mir in der Vergangenheit für die Aktualisierung der Bilder (z.B. Icon Lampe an/aus) damit beholfen die Seite alle 30 Sekunden neu laden zu lassen. Dabei werden dann alle Variablen der Geräte erneut abgefragt (GetValue). Das führt leider dazu, dass unschöne „Ruckler“ bei den entsprechenden Icons entstehen.
Eine Lösungsmöglichkeit ist die Verwendung von JSONRPC. Hierbei kann man dann die Variablenänderungen regelmässig abfragen und bei Änderung dann durch DOM-Manipulation (z.B. mit jQuery) die betroffenen Bilder der Geräte (z.B. Lampe AN/AUS) austauschen. Das macht auch alles Sinn in einer eigenen Webseite.
Ich möchte aber gerne das IP Symcon Webfront nutzen und hier finde ich das übertrieben nochmal zusätzlich eine JSONRPC Verbindung aufzubauen, da ja bereits das Webfront selbst eine Verbindung hat.
Ist es möglich die Daten der von Webfront genutzten Variablen abzufragen?
Im Debug-Modus des Browsers bin ich auf VM_UPDATE gestossen. Ist es möglich diese Daten für eigene Zwecke zu nutzen und wenn ja wie?
Timestamp: 804 > VM_UPDATE for 34125 > [57, false, 57, 41550.4465618519, null] webfront.js:1052
Timestamp: 805 > VM_UPDATE for 35027 > [21.5, false, 21.5, 41550.4466404745, null] webfront.js:1052
Timestamp: 806 > VM_UPDATE for 44213 > [57, false, 57, 41550.4466405093, null] webfront.js:1052
Timestamp: 807 > VM_UPDATE for 15434 > [22.4, false, 22.4, 41550.4466679167, null] webfront.js:1052
