ich habe auf einer HTML-Seite, welche im Webfront als „externe Seite“ (Heizungsschema) eingebunden war, eine weitere „externe Seite“ (Webserver meines Heizkessels, User/Passwort - gesichert) mittels iframe eingebunden. Diese wird seit dem Update auf 3.0 nicht mehr angezeigt (Fehler 401 … ).
den Abschnitt hatte ich bereits gefunden, jedoch kann ich mit meinen eher spartanischen HTML/PHP - Kenntnissen nicht wirklich was anfangen. Ich verstehe nur, dass man „iframe“ nicht nutzen soll/kann, wie es aber anders funktioniert weis ich leider nicht.
Kann jemand den iframe-Aufruf so umbauen, dass er unter 3.0 funktioniert ???
Ein PHP-Script „Heizung.php“. In dieses Script ist ein weiteres Script „Heizung_Content.php“ per INCLUDE eingebunden (enthält die eigentliche Seite u.a. mit AJAX … ). Das Ganze habe ich dann als externe Seite im Webfront angelegt.
Im Nachhinein habe ich die Steuerung meines Heizkessels (im Browser aufrufbar, ist glaube ich eine html-Seite, mit Benutzer und Passwortabfrage) mittels iframe in die „Heizung.php“ eingebunden.
Die Steuerung des Kessels ist nicht sonderlich groß, d.h. vielleicht so ca. 7cm x 12cm. Vom Aussehen her passt das so perfekt, jedoch funktioniert das alles mit 3.0 nicht mehr.
Hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Gruß Proxima
P.S: Da die Steuerung des Kessels in der oberen rechten Ecke in einer freien Fläche ist und der Rest den restlichen Bildschirm einnimmt, funktioniert auch ein Split-Pane nicht.
