Ich mal wieder
Nachdem mir ja heute mittag schon so gut geholfen wurde, bin ich schon die ganze Zeit am optimieren meiner bestehenden Installation.
Nun habe ich zwei Webcams zur „Überwachung“. Diese werden angesteuert über Webcam XP 5. Der Stream wird über eine StringVariable im Webfront dargestellt. Nun möchte ich jedoch, dass die Cams, nur bei Abwesenheit im Webfront dargestellt werden. Die Präsenz Variable besteht schon.
Gibt es da eine Möglichkeit? Habe IpSymcon Basic 2.4
Flo
ich auch mal wieder
eine Möglichkeit wäre, die Variable bzw. den Link zur Variable bei Anwesenheit auszublenden.
Hilfreich ist das Studium der Doku, insbesondere der Befehl „IPS_SetHidden“
Du verfolgst mich
Alles klar. Danke Dir. Ich wühl mich durch
Habs jetzt folgendermaßen gelöst
Ich hab zwei Scripte angelegt:
Kamera an
$Anwesenheit_val = getValueBoolean(ObjectID /*[Anwesend]*/);
if ($Anwesenheit_val == false)
IPS_SetHidden(ObjectIDBüro\Cam]*/, false);
Kamera aus
if ($Anwesenheit_val == true)
IPS_SetHidden(ObjectIDBüro\Cam]*/, true);
Diese werden über Ereignisse, gekoppelt an den Awesenheitsmodus, ausgeführt.
Hätte man es auch einfacher gestalten können?
Flo
man hätte es in ein Script packen können, Trigger wäre dann „bei Änderung“, die 2. If-Bedingung dann als else if unten drunter (unter die If-Bedingung des ersten Scripts) geklebt - fertig. Nur so ne Idee;)
so?
else if ($Anwesenheit_val == true)
nee, so:
ins Deutsche übersetzt (um die Syntax verständlich zu machen):
wenn Bedingung „($Anwesenheit_val == false)“ zutrifft,
dann führe folgenden Befehl aus:
IPS_SetHidden(ObjectIDBüro\Cam]/, false);
anderenfalls: wenn Bedingung „($Anwesenheit_val == true)“ zutrifft,
"IPS_SetHidden(ObjectIDBüro\Cam]/, false);"
das war ein kostenloser Service des Forum-Erkläbär (is 'n Insider, adressiert an paresy :D)
Sehr geil! Danke Dir! So langsam aber sicher fange ich an das ganz zu verstehen…aber ganz langsam
das ging mir nicht anders
Aber Du musst ja nicht genau so leiden wie ich:D
Ich muss aber trotz allem noch ein Ereigniss hinterlegen, oder?
ja, aber nur eines: bei Wertänderung
Gings nicht auch so:
IPS_SetHidden(ObjectID/*[Büro\Cam]*/, getValueBoolean(ObjectID /*[Anwesend]*/));
Aber kann es sein, dass das Webfront erst neu geladen werden muss, damit die Änderungen übernommen werden?
