Ich dachte wir hätten das schon eingebaut, dass ein Objekt nicht einzeln dupliziert wird, wenn auch das übergeordnete Objekt ausgewählt ist. Aber da lag ich scheinbar falsch. Das baue ich ein!
Eine Kleinigkeit noch. Wenn das Popup ‚Variable verändern‘ offen ist und dann der Name der angezeigten Variable verändert wird, dann wird diese Änderung nicht in dem Popup nachgezogen.
Gollum
Kümmern wir uns drum Danke für den kleinen, aber feinen, Fund.
Gib’s für das Finden vielleicht eine Belohnung? Vielleicht in der Form, dass anstelle eines Popup’s ein neues Browserfenster geöffnet wird. Sicher möchte man ab und an auch mal mehrere Variablen in der Konsole beobachten wenn man einen Variablenwert verändert. Dabei sind dann leider die Popup’s ziemlich häufig im Weg. Sicher verwenden viele eine zwei Monitor Konfig und würden daher gerne dieses kleine Fenster nach außerhalb der Konsole verschieben können.
Gollum
Gibt es hier schon den Wunsch das das Objektbaumfenster endlich breiter gemacht werden sollte oder könnte?
Danke und schönes Wochenende
Das kannst du bereits ab der 6.1 und der Pro Konsole.
Also bei mir kann ich das Popupfenster nicht in der Größe verändern!?
Ich kann die Spalten breiter machen, aber nicht das winzige Fenster breiter machen…
Oder bin ich wiedermal zu blöd?
lg
Hast du auch die aktuelle Version der ProConsole?
Nein. Ich verwende die WebConsole 6.1.
lg
Es ist ein Feature der ProConsole.
Achso, das hatte ich anders verstanden. ProConsole oder ab Version 6.1
Danke und lg
Hallo @paresy
kannst du das Fenster bei der Objektauswahl verbreitern. Bei langen „Pfaden“ ist das sehr umständlich, dass richtige Objekt zu finden.
Siehe hier:
Aaaah…die hatte ich ja schon ganz verdrängt.
Aber da geht es super. Vielen Dank.
Als download wird momentan noch die „symcon_console_6.3-36_universal“ angeboten.
Hatte aber schon die 7.0.0 verwendet.
Da sich meine Pro Console aufgehängt hatte, half nur mehr eine Neuinstallation.
Nach dem Installieren der 6.3-x, wurde mir gleich ein Update angeboten.
LG Willi
Guten Morgen,
Ich komme nach Festplattentausch nicht mehr auf die LOKALE ! Verwaltunghskonsole.Sprich gleicher Rechner.Es wird immer Benutzername und Passwort abgefragt.Aber keines funktioniert.Auch dass gültige ipmagic. de nicht.Ich rufe die Konsole so auf ,wie auch auch auf der alten Festplatte http://192.168.2.xx:3777/console/ auch lokal über die 172.0.0.1 funktioniert es nicht.Baue ich die alte Festplatte ein geht es.Es sind scheinbar Browsereinstellungen ! Hat jemand eine Idee ?
Mal einen anderen Browser verwendet? Chronik und Cache gelöscht? Gibt es eine Firewall/Antivirus? Was ist, wenn du die korrekten Nutzerdaten (Benutzer/Passwort) eingibst?
Schau mal lieber in das Logfile von Symcon. Nicht das hier allgemein was nicht läuft.
Hallo Michael,
Danke für die schnelle Antwort.Alles funktioniert.Wie gesagt,wenn ich die alte Platte anhänge ist es auch möglich,auf die Konsole zuzugreifen.s.u.Mit der neuen Festplatte ist es ohne Probleme möglich IPS (Version 7.0 ) und IP Studio zu bedienen und alles zu schalten. Fernzugriff ist möglich.
Gruss Mike
Der connect Dienst ist nur Fehlerhaft,da ich den Token nicht reaktiviert hatte.
