Scheinbar gibt es Probleme dabei, einen vorher gespeicherten Tab zu fokussieren. Ich baue im nächsten Release ein paar Checks dazu ein, damit das nicht mehr schiefgeht.
Bis dahin könntest du als Workaround dein gespeicherten ausgewählten Tab löschen. Dies kannst du tun, indem du bei im Developer-Modus auf Application gehst und dort den Wert selectedTab löschst. Falls du das tust, wäre ich auch neugierig was für ein Wert dort steht.
Hi, wenn ich nach dem Suchen nach Referenzen auf eine Referenz springen möchte, bekomme ich immer eine Fehlermeldung: Can only close last opened dialog.
Außerdem habe ich heute festgestellt, das Alexa nicht mehr auf mich hört.
Bis vor ein paar Tagen hat alles funktioniert.
Jetzt sagt er, das er das Gerät nicht kennt.
Wenn ich das Licht manuell aus der App schalten will, sagt er Server nicht gefunden.
Ist in den letzten Tagen was passiert? Habe seit ein paar Wochen nichts mehr geändert.
@strgalt: Das klingt nach einem Fehler. Bzgl. Alexa musst du dich wahrscheinlich neu anmelden, sofern du beim Beta-Test des neuen Skills mitgemacht hast - Die erste Test-Phase ist seitens Amazon automatisch ausgelaufen und wir haben seit Sonntag Abend eine neue gestartet.
