ich setze IP-Symcon jetzt seit ca. einem halben Jahr ein und habe meine Haussteuerung damit auch schon um einiges „smarter“ gemacht.
Ich nutze vorallem die KNX-Anbindung, habe aber auch z.B. Zigbee (über deCONZ) und meinen Logitech Media Server eingebunden.
Bisher bin ich wirklich zufrieden mit dem Produkt und finde es einfach klasse, was alles damit möglich ist und wie gut man es erweitern kann.
In letzter Zeit fallen mir allerdings folgende Dinge zunehmend unangenehm bei der Bedienung der Web-Konsole auf:
- [li]Dialoge
[/li]Die Dialoge sind leider relativ schmal. Ich z.B. habe einen Ultra-Wide Monitor (3840px in der Breite) und IP-Symcon nutzt den darstellbaren Bereich leider kaum aus.
Dialoge sind maximal 650px breit. Selbst bei einer FullHD-Auflösung ist hier noch reichlich Platz seitlich, um mehr Inhalt darstellen zu können.
Störend empfinde ich es vorallem bei dem Objektbaum-Dialog (Variablen-Auswahl), in welchem die Namen der Variablen leider durch den schmalen Dialog unnötiger Weise abgeschnitten werden.
Hier wäre es schön, wenn die Bildschirmbreite besser ausgenutzt werden würde. Der Dialog könnte sich z.B. dynamisch an die Breite des Bildschirms / des Browsers anpassen. Ich könnte mir aber auch eine globale Einstellung vorstellen, mit der man die aktuellen 650px einfach „fest“ übersteuern kann.
Aktuell muss ich immer die Namenspalte breiter ziehen, damit ich die korrekte Variable auswählen kann.
Womit ich auch schon zum nächsten Punkt komme:
[li]Spaltenbreiten in Tabellen merken
[/li]Gut wäre es, wenn sich IP-Symcon die Spaltenbreiten in Dialogen merken würde, damit man diese nicht immer neu setzen muss.
Dieser Punkt wäre allerdings nur nice to have, solange die Dialoge so schmal sind.
[li]Filter im Objektbaum (-Dialog)
[/li]Es wäre schön, wenn IP-Symcon die Child-Elemente von gefilterten Instanzen anzeigen würde.
Wenn ich z.B. nach einer bestimmten Variable suche, suche ich meist nach dem Namen der übergeordneten Instanz, da die darunterliegenden Variablen sehr oft gleich heißen.
Beispiel: Ich habe einige KNX-Schaltaktoren, die sich nur im Namen der „EIB Group“-Instanz unterscheiden. Die einzige Variable unter diesen Instanzen heißt dann immer „Wert“ (Vorgabe).
Wenn ich jetzt die Wert-Variable einer bestimmten Instanz (z.B. Licht Büro) suche, kann ich den aktuellen Filter leider nicht intuitiv benutzen.
Entweder sucht man das Objekt manuell im Baum raus, oder man sucht nach dem Namen der Instanz, markiert die gesuchte Instanz, löscht den Filter, klappt dann die Instanz im Baum auf und kann dann erst die gesuchte Variable wählen.
Nach „Wert“ zu suchen, funktioniert natürlich auch nicht, da mir dann dort auch alle Instanzen angezeigt werden, die eine Variable mit diesem Namen haben.
[li]Variablen-ID in Variablen-Auswahl-Feldern
[/li]Wenn man in Variablen-Auswahl-Feldern (die nur lesbar mit „Kein(e)“ vorbelegt sind) direkt die ID der Variable eintragen könnte, ohne den Objektbaum-Dialog öffnen zu müssen, würde das bei „Massenaktionen“ auch extrem hilfreich sein.
[li]Tabs per Mittelklick schließen
[/li]Schön fände ich es auch, wenn man offene Tabs in der Konsole direkt per Mittelklick (mittlerer Mausbutton) schließen könnte, so wie es in eigentlich jeder Desktop-Anwendung Standard ist.
So müsste man nicht immer das kleine „X“ treffen und muss die Maus auch nicht immer neu positionieren, wenn man mehrere Tabs hintereinander schließen möchte.
Falls es für den ein oder anderen Punkt schon eine Lösung geben sollte und ich nur zu blöd war, diese zu finden, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar
Viele Grüße,
