Ich würde eine Webtastatur benötigen um Zahlen für Integer Werte einzugeben.
Die Funktion sollte auch den Gültigkeitsbereich der Variable berücksichtigen.
warum nimmst Du nicht das integrierte Keyboard im Webfront.
Weil das mit integer Variablen nicht geht?!
warum geht das mit Integer Variablen nicht? Das Keyboard kann ich auswerten wie ich will.
Also ich bekomme nur das Keyboard wenn ich ein String Object (Variable) anlege. Und dort z.B.: ein HTML Profile verwende
mach dir ein Script, werte die Eingaben aus und verteil sie wohin Du willst.
Ahmm, vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
Ich habe bestehende integer Variablen, die im Webfrontend angezeigt und bearbeitet werde sollen. Der Benutzer soll den Wert der Variable ändern können. Dazu benötigt er eine Eingabemöglichkeit. Derzeit kann er nur per „kleiner“ und „größer“ den Wert ändern. Was bei Gültigkeitswerten von z.B.: 0-4000 etwas schwierig wird. Oder wie soll man den Wert 3000 eingeben? 3000 mal auf größer klicken?
Ein Script dafür zu bauen finde ich eine sehr blöde Idee…
Für nen NUM-Pad wär ich auch, aber eher zur Sicherheit damit nich jeder an meiner Anlage rumspielen kann
es soll auch Leute geben, die blöde Ideen umsetzen und auch nutzen. Ich zum Beispiel.
