ich habe einen Homematic HM-ES-TX-WM an einen Ferraris Zähler zur Überwachung meines Stromverbrauchs installiert.
Nach kurzer Kalibrierung funktioniert das Gerät einwandfrei und liefert stehts den momentanen Verbrauch und zählt die verbrauchten Wattstunden seit dem Installationsdatum.
Nun möchte ich mir gerne in einem Chart den täglichen Verbrauch in Wattstunden anzeigen lassen.
Die Variable, die ich vom Sensor bekommen, zählt die Wattstunden einfach nur hoch.
Logging habe ich bereits aktiviert.
Wie kann ich die täglcihen Werte der Variable aggregieren und summieren?
Dabei müsste der erste Wert um 00:01 (Wert von den Vortagen) nach der Summierung abgezogen werden.
Habe irgendwie einen Knoten im Kopf.
Wenn du den Zähler gerade erst angeschlossen hast, dann hast du noch nicht so viele Werte. Also einfach ein paar Tage warten, dann hast du im Webfront entsprechende Werte.
Du könntest auch ein Script nutzen, das dir die Werte aus dem Archive holt und aufsummiert als HTML darstellt. Aber auch dafür müsstest du erstmal Daten haben ;).
ich habe bereits Daten geloggt und kann diese auch im Webfront als Chart problemlos darstellen.
Möchte jedoch aus den gewonnenen Daten den Verbrauch pro Tag ermitteln.
Und wenn du eine CCU hast, und nicht möchtest, dass bei einem Batteriewechsel die Zähler wieder auf 0 stehen, würde ich dir empfehlen die Summen-Zähler der CCU zu nutzen.
okay, darüber habe ich mir bislang noch garkeine Gedanken gemacht.
Ich habe den Homematic USB-Stick direkt an die IPS-VM mit Bidcos Service.
Funktioniert es damit auch?
