hiho…
hab jetzt das gesamte forum durchforstet und nix gefunden…
hat jemand eine link wo ich wasseruhren bestellen kann die einen S0-Ausgang besitzen???
stromzähler…kein problem… habe ich bei ebay gefunden…keine 90Euronen mit drei phasen, s0 und bis 100A… aber ich finde einfach keine wasserzähler…
was fuer eine Definition meinst Du denn jetzt? Es gibt dafuer eine DIN, die muss man aber kaeuflich erwerben.
@Torro
Auf welche Art wird, das geplante Countermodul die Impulse erfassen
(Trigger durch Anstieg, Abfall oder Hi Pegel )?
LG Manfred
also grundsaetzlich nach der DIN - so wie es auch alle anderen Hersteller fuer das Erfassen der Impulse eines S0 Impulsanschlusses machen. Fuer Dich wuerde dies heissen:
Du schliesst das Modul an den 1-Wire Bus an und kannst den Zaehler (der ist akkugepuffert) auslesen. Zum erfassen der S0 Impulse schliesst Du die S0 Schnittstelle und eine externe Spannung im Bereich 18-24 Volt an. Das ist alles.
willste die als Zwischenzaehler einsetzen? Normalerweise wird Dir das vom Wasserwerk bereitgestellt. Habe ich auch gerade erst so erhalten.
Du musst nach Wasseruhren mit Reed-Disc suchen, dann wirste fuendig.
ja… möchte nach meinen wasseruhren (in der wohnung getrennt für warm und kaltwasser) zwei zusätzliche installieren lassen…
werde mal schauen nach reed disc wasseruhren…muss erstmal ne runde schlafen… dank dir!
