ich würde gerne mit einfachen Mitteln den Wasserverbrauch messen. Am Wasserzähler selber möchte ich eigentlich nichts ändern, ich dachte eher daran einen Durchflussmesser (Flowmeter) einzusetzen.
den aufgefuehrten Durchflussmesser kannst Du nicht verwenden, dessen Querschnitt ist viel zu gering. Du benoetigst wahrscheinlich einen 1/2" oder meistens sogar 3/4" Zoll Anschluss - anderenfalls hast Du nicht mehr genug Druck auf der Leitung bzw. wird es Dir den Durchflussmesser zerreisen.
Ich finde das Thema Verbrauchserfassung Wasser / Strom / Gas ist hier im Forum leider zu verstreut und es gibt zu viele Lösungsansätze mit unterschiedlichen Erfolgen. Hier sollte dringend ein gepinnter Beitrag her, der das Thema behandelt. Ich denke da an die 1-Wire Lösungen etc., die verschiedenen Zähler und was der Kunde beachten muß.
Halt einfach mal ein Lösungsplan von A bis Z.
Ich glaube wenn gerade für Hausbesitzer ein Komplettpreis für Zähler ,passender Hardware und entsprechende Hinweise was beim EVU zu beachten ist, für IPS angeboten würden, ich würde das sofort kaufen.
Ok - klar, das Gerät sollte schon mehr Wasser durchlassen. Es war eigentlich nur als Beispiel für die Art der Geräte gemeint. Ich denke passend ist das hier:
Ein kalt Wasseruhr vor der Warmwasser Erzeugung, damit bestimme ich
die Menge Warmwasser die Verbraucht wird.
Am Monatsende erfasse ich beide Werte. Aus dem Warmwasserverbrauch berechne ich die erforderliche Energie. Die ziehe ich dann von meiner Heizenergie wieder ab. Aus diesen Wert, der Tagesmitteltemperatur und den Brennerstunden berechne ich meinen Thermischen Widerstand vom Haus.
Die Warmwasseruhr habe ich mir einbauen lassen um die Entscheidung zu treffen, ob ich mit Solarzellen Warmwasser erzeugen soll.
Noch eine Frage warum möchtest Du den Wasserverbrauch Sekunden, Minutengenau wissen ?
also neben dem rein informativen Charakter (wieviel Wasser brauche ich so) möchte auf diesem Weg auch direkt prüfen können, ob irgendwo Wasser läuft (Klospülung hängt, Hund hat den Gartenschlauch zerlegt etc.)
Deswegen bräuchte die Info schon automatisiert und in kürzeren Zeitabständen,
Mein Nachbar hatte solches Problem. Kleines Leck in der Leitung
zur Garage. Ca. 70 Qm im Jahr sind weggelaufen. Nach einen Jahr hat Er es
gemerkt und das Leck gefunden. Bei 70 Qm ergibt das 2,… Kubikcentimeter je Sekunde. Also sollte der Sensor auch schon relativ kleine Mengen messen können. Kann das eigentlich die Wasseruhr von der Gemeinde ?
Hoi zusammen,
interessantes Thema! Ich bin bei mir auch noch am werkeln, und die Wasserjungs haben gerade Ihre Leitungen fertig in meinen Altbau gepappt. Die Wärmepumpe steht und ist schon testweise in Betrieb gewesen! Was muss ich denn nun beim Einbau eines Zähler beachten?
Ja verschärft - sowas suche ich doch!
Jetzt würd ich gerne einen kleinen MicroController drannschrauben und den aktuellen Zählerstand an die Zentrale funken.
Gibt es ein Modul FS20 oder so, mit dem ich einen 8Bit Digitalwert (Messwert) an die IP-Symcon übertragen kann? (sonst könnten ja bei Störungen Impulse verloren gehen)
