Eigentlich nicht.
Muss mal das checken wenn man nur alle 5 Min aktualisert aber als Abfragezeitraum 5 Min angeben wird.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Eigentlich nicht.
Naja ich kann sich locker 10 min. als Abfragezeitraum einstellen, für die Waschmaschine muss es nicht so Zeitnah sein. Aber schauen kannst Du trotzdem :-))
Ge(Tapatalk)t mit meinem Galaxy S3
Es geht eher um einen kuerzeren Zeitraum.
Die Circles senden alle 1 Minute.
Also hab ich in den Zeitraum 5 Messwerte.
Bei 5 Minuten hab ich „vielleicht“ 1ein.
Aber das kriegen wir schon hin!
Ich kann den Abfragerhytmus auch auf eine Minute ändern.
Allerdings denke ich, da es ja um den aktuellen Stromverbrauch geht und man da ja nicht wirklich andauernd draufschaut, man sich eigentlich nur unnötig die Datenbank füllt.
Also ich hab das heute morgen getestet mit 5 Minuten.
Das Script liest die Konfiguration nimmt die Zeitspanne , also bei 5 Minuten , und liest alle
Werte aus dem Archiv fuer die letzten 5 Minuten. Alle Werte muessen unter dem konfigurierten Wert liegen
wenn die Variable gesetzt wird. Wenn es nur einen Wert gibt ist es sozusagen gleich.
Du musst nicht jede Minute nehmen, aber setzte mal deine Konfiguration auf zB 7 Minuten.
Damit bekommt das Script 2 Werte aus dem Archiv und beide muessen unter dem Wert liegen.
Danke,
werde es heute Abend ändern.
So ich habe jetzt mal 10 min. eingestellt, dann wird nach 9 min geschaltet.
Das ist für mich erstmal in Ordnung, ich werde dann den Feinschliff machen wenn ich es in Echt betrieb nehme.
Hallo
Da du ja nur alle 5 Minuten den Wert aktualisierst. Kriegst du 2 Werte rechnerisch bei 6,7,8,9,10 Minuten.
was muss denn in Feld 7 wenn ein Script ausgeführt werden soll?
In der Beschreibung steht nur wie die Variable gestzt werden kann.
Feld 07 - Wert auf welchen die Variable gesetzt wird
Wenn die Feld 6 ein Script ist ist Feld 7 irrelevant.
Aber der Wert wird trotzdem dem Script uebergeben.
$actionarray = array("PWACTION_ZAEHLER" => $zaehler ,
"PWACTION_BEDINGUNG" => $bedingung,
"PWACTION_WERT1" => $wert1,
"PWACTION_WERT2" => $wert2,
"PWACTION_ZEITRAUM" => $zeitraum,
"PWACTION_ACTIONID" => $actionid,
"PWACTION_SOLLWERT" => $sollwert,
"PWACTION_ZAEHLER2" => $zaehler2
IPS_RunScriptEx($actionid,$actionarray);
OK danke, jetzt weiß ich Bescheid.
