Für unsere neue Waschmaschine brauchte ich ein Abrechnungssystem. Doch die Preise dafür erschlagen einem. Also war basteln angesagt.
Material:
1 x EKM
1 x Digitaler Hutschienen-Energiezähler
1 x HomeMatic Funk-Schliesserkontakt-Schnittstelle 3-fach UP, für Öffner- und Schließerkontake
2 x mechanische Schalter
2 x Led
von einem alten Kreditkartenterminal habe ich die Führung und die Mündung in das Frontpanel eingeharzt. Je nach Karte wird der entsprechende Schalter am Anschlag gedrückt und über den HM-SCI-3-FM die entsprechende Variable geschalten.Zusätzlich als Kontrolle sind noch 2 Led’s verbaut, die dann entsprechend leuchten, solange die Karte steckt.
Die Daten werden in eine seperate csv pro Wohnung geschrieben und somit ist die Abrechnung auch gleich erledigt.
(die Scripte sind natürlich alle aus dem Forum geklaut)
Das ist ja ein richtiges Hochsicherheits-Kartenterminal
Bei zwei Parteien, eine davon wir, reicht soviel Sicherheit. Und wenn unsere (wirklich) blonde Mieterin was zinkt, was in diesem Fall nicht allzu wahrscheinlich ist, bekommen wir’s eh mit, weil’s dann auf ihre Variable zählt.
