ist das vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl (wenn auch ein sehr subtiler?)?
:D:D
ich glaube aber das das Script für mich seeeehr interessant ist, danke sehr
:D:D
Hallo Paresy!
Prima Sache!
Im Texteditor siehts so aus:
14:12:2011;02:15:26;20.35
In Excel:
0,61494213 02:15:26 20.35
Wie kriege ich das Datum in Excel richtig hin,(bin Anfänger):o
Und die Uhrzeit statt 02:15:26 in 14:15:26
Nachtrag:
In Excel steht das Datum jetzt korrekt drin. Hatte ich falsch formatiert.
Fehlt nur noch die Uhrzeit als 14:…
Schönen Gruß:)
Egon
Du musst in ein H statt h bei der Formatierung schreiben.
Hallo Paresy!
Jetzt stimmt meine Uhrzeit.:o
Ist ja jetzt Prima, aber was mach ich mit den schönen Werten?
Excel Grafen darstellen, statistisch auswerten, hat wer noch andere Ideen?
Vielen Dank:)
Egon
das ist natürlich auch ein Ansatz: erst das Problem lösen und danach das Problem formulieren…:rolleyes:
Mal ein Beispiel aus meinem Leben:
ich frage einen Sensor alle 6 Sekunden ab. Das produziert irre Datenmengen. Am Ende brauche ich aber max. Durchschnittswerte für jede Minute. Also könnte ich die Rohdaten in die CSV schreiben (und belaste die DB nicht), per Script immer lustig den Minutendurchschnitt ermitteln und den dan in die DB schreiben. Die CSV-Daten könnte ich wegschmeißen oder auf der Platte rumgammeln lassen.
Das reduziert die in der DB zu speichernde Datensatzmenge um den Faktor 10.
Man kann es so machen, muß man aber nicht
Ich hab mir letztens einen 36er Maulschlüssel gekauft.
Der hat so schön geblinkt weil er noch neu und sauber war.
Jetzt brauch ich nur noch die passende Mutter die ich anziehen kann.
Spässle gemacht.
Hallo!
Mit Ideen meinte ich Sinnvolle.
Was ist der Vorteil CSV Dateien Vs. TXT Dateien?
Grummelgrummel (auch Spässle gemacht)
Schönen Gruß
Egon
… bei Friendscout24 & Co gab’s nix?
Ich sag nix!
Bin ja damit angefangen. :eek:
also ich logge alles in txt dateien, lasse sie erstmal liegen, weiß jetzt noch nicht warum…
jedenfalls bevorzuge ich txt, da dort am wenigsten infos im, nennen wir`s mal container sind. mini-header, pro zeile ein chr10/13
mit editor lesbar, kann später immernoch csv via excel machen…
Ich habe dafür eine Datenbank und eine Such und Sortierfunktion hst die auch
Gesendet von meinem GT-S5660 mit Tapatalk
Das kann doch Excel auch :D.
Habt Ihr das Thema abgetrennt und verschoben? Mir fehlt da etwas der Einstieg.
Ok, jetzt verstehe ich das.
@Mod: Ein Hinweis wäre sinnvoll gewesen.
