Schwer zu sagen. Ich wüde beinahe behaupten alles… Es gibt digitale und analoge ein und Ausgänge. Spezielle Dimmerbausteine bis hin zu einem Infrarotadapter.
Man kann deine Frage nicht so allgemein beantworten.
Klar… Was brauchst du? Was hast du denn schon? Wie werden denn deine Rolläden bisher angesteuert? Was für kabel liegen denn?
IPS benutzt PHP als Scriptsprache. Allerdings geht das was du brauchst wahrscheinlich nicht weit über if und for hinaus. Du musst also kein Studium nachweisen können um damit klar zu kommen
Mit IPS ja. Nicht nur FS20. Du kannst auch Wago mit der Logitech Harmony (IR) oder 1-Wire (ein Hausbussystem) kombinieren oder 1-wire mit FS20 oder FS20 mit ner Infrarotfernbedienung oder du benutzt für alles ein Touchpanel oder das Webinterface
Es gibt auch Zählerklemmen, Kopplerklemmen für EIB, Enoceanklemme für Funkanbindungen, Belimo - Klemme für bestimmte Heizungssteuerungen, serielle Schnittstellen mit denen du über M-Bus Wasser und Energizähler auslesen kannst … usw. usw…
Ich hatte mir mal das FS Funk Module für den PC gekauft gahabt, um überhaupt FS20 testen zukönnen.
Ich/wir haben ein Haus gekauft und da ich alles neu verkabel, suche ich erst einmal Infos, was überhaupt machbar ist. Ich finde Wago eigentlich als gut Lösung, natürlich in Verbindung mit FS20.
Zu der Rolladensteuerung. Da habe ich noch garnichts, da werde ich alles neumachen. Was würdest du da empfehlen?
Meine Lösung sieht wohl so aus:
Mediaportal mit Plugin für IPSHomeControl, TVServer von Mediaportal
10,2" Touchscreen in der Küche und im Bad.
PDA mit WLAN
Wohnzimmer mit HFX Rechner
Die Rechner kommen alle im Keller für die beiden Touchscreens.
TV Server von Mediaportal auf einem Server.
Lautsprecher kommen in Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad
Angesteuert sollen diese Sachen:
Heizung über FHT80
Fensterkontakt denke hier auch an FS20
Licht dimmbar im Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Schlafzimmer
Licht normal Flur, Bad, Ankleidezimmer, Garten, Keller
Multiroom für Musik
Denke da kommen noch einpaar Sachen dazu, z.b. Zeitplan wann was laufen soll usw.
Wenn jedem noch weiter Ideen hat, bin ich sehr dankbar.
Manche wollen per RFID den Inhalt des Kühlschranks auslesen, andere haben die Fingerprinterkennung an der Haustür, je, die Ideen gehen nie aus.
Ich mag immer wieder darauf hinweisen, dass wenn man zuviel über einen Zentralen Rechner steuern will, je grössere das Chaos werden wird, wenn der mal ausfällt.
Warum nur FS 20 ? Das ist ja fast wie ein Mercedes mit Fiatmotor :-).
Wenn du alles verkabeln willst (kein Elektrosmog) dann nimm doch einfach Stellantriebe auf deine Heizkörper und ein Kabel dorthin. Dann über Relaisklemme an die WAGO. Oder noch eleganter mit nem 0-10V Stellantrieb da kannst du noch viel feiner regeln. Aber ein normaler mit PWM (Pulsweitenmodulation) Steuerung ist schon ok.
