guten Morgen ein „Neuling“ möchte gern seinen Wasserverbrauch ermitteln.Und bevor ich was falsch mache wende ich doch erstmal hier an die Profis.
Ich hab noch keine Hardware und Software.
Nun wollte ich wie folgt vorgehen und folgendes kaufen:
Software IP-Symcon Proffessional
LAN-Transceiver 868 zur Ansteuerung und Auswertung von IPS-868-Komponenten
Wasseruhr mit dem EKM verbinden
Wenn ich das alles gemacht habe kann ich dann gleich den Wasserverbrauch in Litern direkt auslesen oder muss ich noch irgend welche Programme schreiben oder Umrechnungswerte oder Formel eingeben um auf die Ausgabe „Liter“ zukommen?( Das kann ich nämlich nicht,aber hier gibts dann bestimmt hilfe…:))
Auf eure Anworten freut
sich matze112
Ansonsten ist das ganze sehr simpel - in IPS per Script alle 10 minuten den Zähler auslesen. Und dann kannst du mit den Werten hantieren. Bei mir meldet IPS dann bspw. wenn 3 Stunden lang Wasser läuft…könnte ja ein Rohrbruch sein.
Hallo Hooker78,
vielen Dank für die Anwort. Ich habe mir schon Gedanken gemacht warum keiner antworten tut.Ob ich was falsches geschrieben habe. Natürlich habe ich hier im Forum umgesehen und Beiträge gefunden die für mich interresant waren. mmh beide Links zu den Produkten gehen nicht.
Beim suchen habe ich das hier gefunden http://www.sms-guard.org/downloads/IPswitch-S0/index.htm.
Das Ding und die Wasseruhr mit S0 Impulsgeber müsste doch auch gehen oder ? Wäre von den Anschaffungskosten die günstigste Variante.
Vieleicht arbeitet ja jemand hier im Forum damit und kann mir seine Erfahrungen schreiben.
schönen Abend noch
wünscht matze112
also ich habe einen wasserzähler(50,-) mit impulsausgang (s0) am ekm, lese aber minütlich aus da noch einige funktionen da dranhängen (autom. wassersperre…)
Hallo wibo,
kannst du mal den Unterschied zwischen den beiden Auslesemöglichkeiten schreiben.
mmh und was brauch ich da dann zum Auslesen Wasserzählers?
Schönen Abend noch
matze112
