Warum ändert sich die Position von einer Kategorie im iOS nicht?
Aktuelle Version: 5.5, 04.12.2020
Windows x64
in der Management-Console Pro, in der Ansicht Objektbaum habe ich verlinkte Objekte und Kategorien im Webfront.
Von den verlinkten Objekten und den Kategorien kann die Position geändert werden.
Im iOS wird die Position der Links auch geändert. Nur die Kategorien bleiben unverändert an oberster Position, d. die Position wird nicht übertragen.
Gibt es einen Trick oder ist das ein Fehler?
Alexander
Dies ist so gewollt um die Reihenfolge dem WebFront anzugleichen. Dort werden die Kategorien ebenfalls oben und somit zu allererst angezeigt.
Du kannst die Kategorien in ein Dummy Modul verlinken, dann zeigt die App diese „tiefer“ an. (Das WebFront kann damit aber noch nicht umgehen)
