Warnung beim Abruf von Wetterdaten per API
Hallo, ich rufe zyklich per API Wetterdaten von einer Awekas Wetterstation ab.
Das funktioniert auch alles richtig, allerdings wird bei jedem Abruf eine Warnung im Log abgelegt.
Wie kann ich das abstellen?
PHP-Code:
$api_key=‚xxxxxx‘;
$url=‚https://api.awekas.at/current.php?key=‘.$api_key;
$data=file_get_contents($url);
var_export($data);
$data=json_decode($data);
$Datatemp=$data->current->temperature;
SetValue(28857, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->windchill;
SetValue(21667, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->humidity;
SetValue(14437, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->airpress_rel;
SetValue(29612, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->tendency;
SetValue(51485, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->precipitation;
SetValue(19928, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->rainrate;
SetValue(12870, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->itsraining;
SetValue(48716, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->windspeed;
SetValue(53061, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->gustspeed;
SetValue(29587, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->winddirection;
SetValue(25408, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->uv;
SetValue(48734, $Datatemp);
$Datatemp=$data->current->solar;
SetValue(49161, $Datatemp);
und die Warnung dazu:
30.10.2024, 15:30:01 | ScriptEngine | Result for Event 57747
„fetchdate“: 1730298601,
„error“: null,
„current“:
„datatimestamp“: 1730298559,
„timeoffset“: 3600,
„conditiontimestamp“: null,
„condition“: 0,
„temperature“: 14,
„dewpoint“: 12,
„windchill“: 14,
„wetbulbtemperature“: 12.65,
„humidity“: 87,
„airpress_rel“: 1027.1,
„tendency“: -1,
„precipitation“: 0,
„rainrate“: 0,
„itsraining“: false,
„windspeed“: 0,
„gustspeed“: 0,
„winddirection“: 252,
„uv“: 0,
„solar“: 54,
„brightness“: null,
„suntime“: null,
„snowheighttimestamp“: null,
„snowheight“: null,
„temp1“: null,
„temp2“: null,
„temp3“: null,
„temp4“: null,
„humidity1“: null,
„humidity2“: null,
„humidity3“: null,
„humidity4“: null,
„soilmoisture1“: null,
„soilmoisture2“: null,
„soilmoisture3“: null,
„soilmoisture4“: null,
„leafwetness1“: null,
„leafwetness2“: null,
„indoortemperature“: null,
„indoorhumidity“: null,
„airquality_pm1“: null,
„airquality_pm2“: null,
„airquality_pm10“: null
„1h“:
„precipitation_1h“: 0
„day“:
„temp_min“: 7.1,
„temp_min_ts“: 1730244757,
„temp_max“: 15.5,
„temp_max_ts“: 1730296745,
„dewpoint_min“: 7,
„dewpoint_min_ts“: 1730244757,
„dewpoint_max“: 12.6,
„dewpoint_max_ts“: 1730296825,
„hum_min“: 81,
„hum_min_ts“: 1730296477,
„hum_max“: 99,
„hum_max_ts“: 1730242817,
„airp_rel_min“: 1026.1,
„airp_rel_min_ts“: 1730242817,
„airp_rel_max“: 1028.1,
„airp_rel_max_ts“: 1730282117,
„windspeed_min“: 0,
„windspeed_min_ts“: 1730242817,
„windspeed_max“: 7.9,
„windspeed_max_ts“: 1730283300,
„winddir_max“: 154,
„gustspeed_min“: 0,
„gustspeed_min_ts“: 1730242817,
„gustspeed_max“: 8.5,
„gustspeed_max_ts“: 1730283300,
„gustdir_max“: 154,
„rainrate_max“: 0,
„rainrate_max_ts“: 1730242817,
„precipitation_24h“: 0,
„brightness_max“: null,
„brightness_max_ts“: null,
„solar_max“: 231,
„solar_max_ts“: 1730289780,
„uv_max“: 2.2,
„uv_max_ts“: 1730295745,
„intemp_min“: null,
„intemp_min_ts“: null,
„intemp_max“: null,
„intemp_max_ts“: null,
„inhum_min“: null,
„inhum_min_ts“: null,
„inhum_max“: null,
„inhum_max_ts“: null,
„airquality_pm10“: 0
Gruß Armin
Du hast eine Ausgabe, vermutlich „echo“ der Variablen in deinem Script.
Das weg lassen und fertig.
Ja, das war’s. Danke
