nachdem ich IPS jetzt einige Zeit hab einfach arbeiten lassen, hab ich mich jetzt durchgerungen, doch mal auf die 2.1 upzugraden. Das ganze lief reibungsloser als ich dachte, Nur ein Script läuft nicht mehr wie gewünscht. Dieses ist allerdings auch mit Abstand das komplexeste Script in meinem System (Jalousienpositionierung).
Variablen müssen jetzt definiert werden. OK. Führt jetzt die Fehlermeldung (laut Titel) dazu, daß das Script nicht mehr richtig funktioniert oder wird nur eine Fehlermeldung produziert und das Script läuft normal weiter wie bisher?
Die nicht definierte Variable ist eine, die per IPS_runscriptEX übergeben wird. Allerdings wird das Script auch per Varaible und auch per Event gestartet, wo dann natürlich die o.g. Variable nicht definiert ist.
Mein Script funktioniert nicht mehr vollständig, daher weiss ich nicht ob ich den Fehler bei dieser nicht definierten Variablen oder wo anders suchen muss. Ganz klar ist, dass ich mich auch um diese Fehlermeldung kümmern werde, aber erstmal soll die Funktion stimmen, wenn das „Warning“ nur ein „kosmetisches Problem“ ist.
mfg
Smudo
