Hallo, ich habe die Warmwasser-Pumpe an einem Düwi-Jalousie-Schalter angeschlossen. Dieser hat eine Schaltzeit von 2 Minuten. In Küche und Bad habe ich Wandsender auf die Fliesenspiegel geklebt. Der WAF-Faktor ist enorm
Aber im Webfront wird mir, so wie bei den „normalen“ Jalousieschaltern auch nur der theoretische Zustand (Jalousie unten oder oben / an aus) signalisiert.
Ich benötige jedoch den Zustand ob die Pumpe läuft oder nicht. Kann man das denn überhaupt abfragen?
Hallo, das habe ich gemacht. Aber trotzdem zeigt er den theoretisch Schaltzustand der Rolläden an (im Webfront) - aber nicht, ob die Pumpe läuft.
Als Basic konfiguriert wird mir zwar in der Baumansicht der richtige Zustand angezeigt (True/False). Jetzt erscheint der Schalter aber nicht mehr im Webfront.
Du möchtest im WebFront Deinen Düwi-Jalousie-Schalter als an und aus angezeigt bekommen, das geht nur in dem Du IPS beibringst das es keine Jalousie sondern den Zustand der Pume zeigen soll.
WebFront zeigt Variablen aus dem Objektbaum an welchen ein Variablenprofil zugeordnet sind. In Deinem Fall eben das Falsche. Mache folgendes ==>Statusvariable im Objektbaum aufrufen ==>mit er linken Maustaste doppelklicken==>weiter==>hier kannst Du ein entsprechende Proflil auswählen oder ein Neues erzeugen (Profile sagen aus was er beim entsprechenden Variablenzustand anzeigen soll, an oder aus, oben oder unten, 1 oder 2 usw.)
Habe das so gemacht :
ZW_requeststatus( XXXXX /[Haus\Aktoren]/);
einfach als Skript wobei XXXXX die nummer deines ZW-Schalters ist.
dann ein Ereignis das alle X/Zeit ausgeführt wird. Aber Achtung zuhäufige Anfragen Blockieren das System. Hatte es erst Heute Nacht ausprobiert mit alle 20 sec das war auf jeden fall zuviel versuche es mal mit ner minute.
