ich habe IP Kameras von Wansview (NCM627P und NCM621W), kann den Stream der Kameras via VLC anschauen oder auch ein snapshot anschauen via URL.
Die URL des snapshot setzt sich wie folgt zusammen http://username:passwort@ip/tmpfs/auto.jpg
Öffnen über Browser (Firefox) funktioniert, jedoch bekomme ich das Bild einfahc nicht in IPS. habe schon viele Beiträge im Forum gelesen, versucht eine IPSComponentCam für IPS-cam anzupassen aber bekomme es nicht gebacken.
hat jemand einen Tipp für mich wie ich mein Problem lösen kann?
den live-stream über die Media-datei einbinden würde so aussehen;
192.168.xxx.xx/videostream.cgi?user=gast&pwd=gast&resolution=8&rate=0 je nach model unterschiedl.
weitere Details findest du hier
Danke erstmal für die Antworten
Axel, den Link hatte ich auch schon gefunden und da es nur VLC stream oder snapshot (.jpg) gibt wollte ich das mit snapshot machen.
Dachte ich kann irgendwie das das jpg. aus der url als Mediendatei in IPS speichern und dann diese Mediendatei anzeigen lassen …
