Hallo Gemeinde,
ich bin langsam am verzweifeln.
Das neu installierte Homematic lief genau 2 Wochen fehlerfrei, nun schon die ersten Probleme grrrrr
Ein Wandthermostat empfängt keine Config vom WebUI über die CCU mehr. Es kommuniziert auch nicht mit dem Steller, der geht einfach in die 15% Werkseinstellung.
Bisher habe ich probiert:
- Batterien raus/rein Neustart Wandthermostat
- RES auf Ausgangszustand
- Steller Batterien rein/raus, nochmal die Regelwege abfahren lassen
- CCU aus/an
Nichts hat geholfen. Es nimmt über das WebUI keine Einstellungen an. Selbst wenn ich die Temperatur manuell regel, wird sie nicht vom Steller berücksichtigt. Alle anderen Thermostate/Steller funktionieren und übernehmen auch die Werte. Ich denke es kann also nicht an der CCU liegen.
Jede Stunde kommt der Signalton, 2 mal mit kurzem Abstand. Aus dem Handbuch kann ich aber auch nicht entnehmen, was denn da nun zu tun ist.
Hat jemand eine Idee?
1000 Dank!
