ich habe einen Wandtaster 4-fach (HM-PB-4-WM) installiert und in IPS eingebunden.
Leider funktioniert die Erkennung von press short / press long nicht. Nur install_test wird erkannt.
Habe letzte Woche upgedatet auf die 2.6.
Die anderen Wandtaster 2-fach (HM-PB-2-WM) funktionieren alle einwandfrei und ließen sich auch ganz normal einrichten - allerdings unter IPS 2.5.
Programm in der CCU angelegt (inaktiv gesetzt). dann geht´s.
Warum das allerdings bei den 2-fach Tastern auch ohne geht, bleibt mir jetzt verschlossen.
Bin davon ausgegangen, daß beide gleich sind, da beide die gleiche Doku beigelegt haben.
