Ich habe mehrere Wallboxen von go-e, die ich über Modbus auslese und theoretisch auch steuere. Das hat lange Zeit gut funktioniert. Jetzt gibt es das Phänomen, dass die Modbus-Daten zwar weiterhin ausgelesen werden können, aber ich kann die Wallbox nicht mehr schalten. An/Aus und der Ladestrom wird nicht übernommen. Ein Reboot der Wallbox hat leider auch nicht geholfen. Sonst wurde nichts verändert außer Update auf 9.0 Ob es seitdem nicht mehr geht, kann ich leider nicht verifizieren.
Vielen Dank, dass du uns darüber informierst.
Ok, in meinem Thread hab ich keine Fragezeichen drin.
Deshalb konkreter:
Kennt jemand das Phänomen mit go-e über Modbus, dass Modbus Schreiben nicht mehr geht?
Gibt es im Zusammenhang mit V9.0 evtl. Änderungen bei Modbus, wo man näher hinschauen müsste?
Hat jemand sonst noch eine Idee, warum das auf einmal nicht mehr gehen sollte?
Kurz mal in ein Kundensystem mit go-e Charger geschaut. Funktioniert. Daher: ich nicht.
Mir persönlich ist nichts bekannt.
Nee.
Geht es nur aus Symcon heraus nicht mehr? Oder auch aus anderen Programmen nicht mehr? Das wäre so das erste, was ich testen würde.
