Hallo, wieder mal eine Z-Wave Frage:
Ich nutze den kombinierten Binärsensor mit Temperatursensor (ZME_ITEM).
In Ip-Symcon einbinden lässt er sich mittlerweile. Auch Abfrage der Gerätekonfiguration hat funktioniert, gleich nach dem Öffnen des Gerätes (Wake Up).
Nachdem die Gerätekonfiguration gelesen wurde, Steht im WakeUp Intervall 7200 = 2 Stunden.
Die Variablen werden bei manuellem Aktualisieren auch gelesen, wenn er noch wach ist.
Allerdings wacht er meines Erachtens nicht alle 2 Stunden auf und übermittelt die Temperatur.
In der Doku steht:
"This battery operated device combines a temperature sensor with a binary sensor using dry input connectors. Both sensors functions can be used stand alone of togehter. The device is powared by a standard AAA battery and can be […]. The device has a tempering protection switch that is suited for applications where the dry inputs are used for security related application.The binary sensor is issuing a wireless commands whenever the connections is closed or pened.
The temperature sensor needs to be polled in order to get its value.
Soweit so gut, wie kann ich pollen, wenn ein Gerät im Schlaf-Modus ist.
Unterstützt IP-Symcon eine Warteschlange für schlafende Z-Wave Geräte?
… Oder kann man ein Ereignis setzen, wenn ein Gerät aufwacht und dann gleich die Abfrage starten?
