ich lese schon seit einer weile hier im Forum mit. Wir wollen demnächst unsere Wohnung an/umbauen. Im zuge dessen will ich auch alles Automatisiern.
Ich plane eine Sternverdrahtung wobei ich nach Möglichkeit fast alle Komponenten wie Steuerung,PC mit IPS ,Aktoren,Dimmer,Chromoflex,Netzteile
usw. zentral im Schaltschrank haben möchte. Ich bin mir aber noch nicht ganz im Klaren welches System ich nutzen soll.
Ich mache mir um die Programmierung keine grossen Sorgen. Habe Erfahrung mit STEP 7, C, C#,Basic und und programmiere hauptberuflich als Applikations-Ing. Industrieroboter Systeme. Von daher denke ich komme ich mit allen Systemen klar. Haber vor meinem Elektrotechnik Studium eine Ausbildung als Energieelektroniker gemacht. Wollte also alles selber machen Hardware wie Software.
Ich bin mir nur noch nicht über alle Vor und Nachteile im klaren.
Fürs erste plane ich
ca. 32 Ausgänge für Steckdosen ,Licht, Rollo,Heizung (mit Koppelrelais wenn nötig).
ca. 32 Eingänge.
1-Wire für Temperatur.
4 RGB LED Dimmer/Controller (wenn möglich Chromoflex oder ähnlich).
4 normaler Dimmer für Halogen oder LED.
Ob ich DALI,DMX oder RS232 (Chromoflex) nutze hängt vom System ab.
Bewegungsmelder bzw. Präsenzmelder da bin ich mir aber noch nicht sicher wie gut die als Ersatz für Taster sind.
Jetzt ist die Frage welches System ich einsetze. Entweder soll alles auch ohne IPS laufen und IPS nur für Komfortfunktionen (Visu,Musik,Tonausgaben,Meldungen). Dafür Homematic mit CCU oder Wago 750-881 oder Loxone.
oder
Alles über IPS Steuern. Dafür dann einen extrem zuverlässigen PC nutzen.
Hat da jemand einen TIP für einen hochzuverlässigen PC und welche Komponeten ich dann für Sensorik und Aktorik ich am besten nutze ?
Homeatic mit Lan-Adapter ? Wago Ethernet-Koppler ?
Mir Stellt sich die Frage der Zuverlässigkeit/WAF/Preisleistung.
Mein derzeitiger Favorit
1* WAGO 750-881 Starterkit
2 * WAGO 750-1405 16 Eingänge (oder alternativ 4 *8 Eingänge)
2 * WAGO 750-1504 16 Ausgänge (oder alternativ 4 8 Ausgänge)
1 * Wago 750-641 Dali Klemme
1 Busabschlussklemme
4 Dali RGB Dimmer
4 Dali Dimmer
Wago RS232 Klemme finde ich recht teuer darum würde ich die 1-Wire am PC anschliessen und Heizung-Stellantrieb dann über Wago-Ausgänge über IPS ansteuern.
Ich habe schon überlegt ob ich statt der 881 die Wago 841 nutze weil die einen RS232 Port hat. Aber ich würde doch lieber die neue 881 nutzen.
Geplant habe ich ca. 2000€ Für Steuerung mit Sensorik,Aktorik,Dimmer,Bewegungs-Präsenzmelder,1-Wire,PC&IPS.
Lampen,Kabel und Taster sowie Steckdosen lasse ich erst mal aussen vor.
Welches System würdet Ihr mir empfehlen.
Ich hoffe sind nicht zu viele Fehler im Beitrag mein 7 Monate alter Sohn turnt auf meinem Schoß rum beim tippen
